shenyuying 2010-10-08 14:16:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5727查看 2回答
污水處理廠內污水處理構筑物的鋼筋量計算
問題為污水處理廠內污水處理構筑物的鋼筋量計算 1、格柵提升泵站實際就是一個埋地深度12.5米的矩形水池 2、綜合處理池是一個長130米,寬60米的污水處理池,四周鋪設HDPE膜,沿池長度方向每隔20米設一道鋼筋混凝土池壁。 現在我想用鋼筋軟件計算以上鋼筋量,不知應采取什么方法最好。 如果我用單構件法計算鋼筋量可以嗎? 謝謝!
已采納用鋼筋軟件計算,可以用筏板基礎或者板代替池底,用剪力墻構件代替池壁,定義好構件按照設計圖中的標注繪制到圖形中去就可以了,但是計算以后還需要做調整的; 調整軟件計算的和設計圖不相符合部分啊;
2010-10-08 14:21:29
作單構件輸入當然可以,也比較準確,可速度慢。你用相應的板、墻鋼筋來代替池壁、池底的鋼筋,這樣計算速度很快,但計算后要進行調整(手工調整)。因為池按剪墻來進行計算,與池壁本身的布筋在搭接、轉角處有不同的計算,所以計算匯總后,你須根據圖修改與圖紙不同剪力墻鋼筋工程量。還有增加相應的鋼筋增加量。最后記鎖定。
2010-10-08 14:28:13
