shenyuying 2010-10-08 14:04:47 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2220查看 2回答
污水處理廠格柵提升泵站(深水池)及綜合處理池鋼筋混凝土池壁鋼筋量計算
問題為污水處理廠內(nèi)污水處理構(gòu)筑物的鋼筋量計算 1、格柵提升泵站實際就是一個埋地深度12.5米的矩形水池 2、綜合處理池是一個長130米,寬60米的污水處理池,四周鋪設(shè)HDPE膜,沿池長度方向每隔20米設(shè)一道鋼筋混凝土池壁。 現(xiàn)在我想用鋼筋軟件計算以上鋼筋量,不知應(yīng)采取什么方法最好。 請幫忙解決解決,深表感謝!盼回復(fù)。 一個初學(xué)者
已采納池底可以用滿堂基礎(chǔ)計算,池壁用剪力墻進行計算。
2010-10-08 14:06:54
需要根據(jù)設(shè)計詳圖計算鋼筋用量的;
2010-10-08 14:06:50
