sosnill 2010-10-08 14:13:17 | 北京市 其他專業 | 375查看 4回答
關于道路的問題
下圖中的 - 1.165 指的是填方還是挖方? 是怎樣計算出來的?
已采納墊層及面層厚度+0.145=1.165
2010-10-09 09:03:59
有了這個圖,你可以根據道路鋪設斷面圖來分析挖土的深度,首先設計地面高度有了,現地高程有了,你根據設計地面減支路面的斷面深度,這得到路的底面標高,用挖土標高減速支底面標高,就是挖土深度。
2010-10-08 14:25:00
應該是根據地質勘探后,設計挖1.165米,然后回填。
2010-10-08 15:03:46
- 1.165 指的應該是挖方高度,應該根據設計標高對照現場高程計算出來的;
2010-10-08 14:17:09
