sosnill 2010-09-15 10:36:20 | 北京市 其他專業 | 1644查看 6回答
關于道路縮縫的問題
混凝土道路的縮縫一定是橫縫嗎? 混凝土道路的縮縫一定是假縫嗎?
(6)
已采納你好 縮縫一定是橫縫,一般是每隔4~5m一條 主要作用是用于砼收縮 是在砼路面澆筑好以后用鋸縫機鋸縫的 一般深度只有幾厘米并沒有將路面完全斷開 是假縫
2010-09-15 10:43:53
b不一定只有橫縫,寬度超過規定的時候,也需要布置橫縫的
2010-09-17 13:16:21
你好:,當路面超過了一定的寬度時可以布置豎向伸縮縫。
2010-09-15 10:39:33
一次鋪筑寬度大于4.5米時,應設置縱向縮縫。如果路面很寬的情況還有在中心分水線位置設置縱縫 不可以設置假縫,切縫深度一般按路面厚度的一半
2010-09-15 10:44:56
混凝土道路的縮縫一定是橫縫嗎?:一般寬度超過6米就需要設置縮縫,因此不一定就是橫縫,道路過寬時需要設縱縫 混凝土道路的縮縫一定是假縫嗎?縮縫是預裂縫,理論上應該說:可以是假縫(切入5cm即可),道路變形應該按照指定的方式進行(道路受力時在結構最薄弱的地方斷裂,即切割的位置)。個人認為切透最好,不過通常混凝土道路厚度一般超過15cm,切透鋸片可能會很貴的
2010-09-15 10:50:38
砼道路不一定是假縫,有漲縫和縮縫
2010-09-15 10:45:07
