天邊鳥 2010-10-08 11:31:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 390查看 3回答
軸網繪入問題
主要是三個軸網組成中間是角度正軸網一邊是正軸網左上方也是正軸網有好方法繪入嗎!
1。設置插入點;2.繪制時用旋轉點。
2010-10-08 11:38:39
就是可以變換插入點 或者移動軸網都可以的
2010-10-08 11:33:16
都用正交軸網定義,定義軸網1、軸網2、軸網3后選擇插入點,輸入角度數據后確定。
2010-10-08 11:42:16
