沈兵 2009-04-10 09:12:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 5回答
關系軸網的問題
在我的工程中,三個單元的軸網是并接的,中間的軸網是平行的其它二個軸網各有9度的角,軸網建成后利用CAD導入,而CAD導入的圖是平行的,請問在定位時這個CAD圖是否可以轉動?
已采納在CAD圖,選中軸網后用,點旋轉功能,輸入角度,就可以轉動的,后導入。
2009-04-10 09:28:57
導入后先定位再識別,識別完后點擊工具條中的樓層,選擇塊旋轉,選中交點根據圖紙輸入角度,順為正,逆為負
2009-04-10 10:00:14
可以 選中軸網后用旋轉功能
2009-04-10 09:14:11
定位時這個CAD圖,選中軸網后用,點旋轉功能,輸入角度,就可以轉動的。
2009-04-10 09:22:01
可以 導入后你可以旋轉定義的
2009-04-10 09:24:20
