李增軍 2010-10-08 08:32:16 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 984查看 1回答
垂直運輸費的問題
比如檐高高99.5米,總的建筑面積為10000M2,室外比室內低0.3米 問:1.套一個多,高層檐高在100米內的定額,為3289.12*10000/100=328912元(定額是3289.12元/100M2) 2.超高費:比如首層高4米,以上為3米每層.20米以上的建筑面積合計是6200M2,第7層建筑面積為352M2,則超高費=6200*3639.79/100=225666.98元,但是第7層高度=4+6*3+0.3=22.3米>20米,次層也超過2.3米,這2.3米計算超高費不?,怎么計算?問題補充:3.垂直運輸費所套的建筑面積一定大于超高費所套的建筑面積,對不?
已采納安全部建筑面積計算。 是的。
2010-10-08 11:35:40
