李增軍 2010-09-28 09:11:53 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 5332查看 2回答
垂直運(yùn)輸費(fèi)的問題
1.檐口高度怎么計算/比如有底下車庫,高6米,屋頂有女兒墻(平屋頂)標(biāo)高100.50米,首層室內(nèi)外高差0.3米,屋頂電梯和樓梯房頂?shù)臉?biāo)高是105.50米,則檐口多少?還有如果是斜屋頂,那檐口怎么計算? 2.綜合腳手架是按建筑面積來計算的,它沒有超高費(fèi)嗎? 3.垂直運(yùn)輸費(fèi)也是按建筑面積計算的,它是按檐口高度來計算的,但是屋頂電梯和樓梯那不計算垂直運(yùn)輸費(fèi)嗎? 4..垂直運(yùn)輸費(fèi)包括了塔吊和施工電梯嗎?塔吊和施工電梯定額有大型機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)和安拆費(fèi),它們安好后的使用費(fèi)就是垂直運(yùn)輸費(fèi)嗎?
已采納1.檐口高度怎么計算/比如有底下車庫,高6米,屋頂有女兒墻(平屋頂)標(biāo)高100.50米,首層室內(nèi)外高差0.3米,屋頂電梯和樓梯房頂?shù)臉?biāo)高是105.50米,則檐口多少?還有如果是斜屋頂,那檐口怎么計算? 答:檐高是指室外設(shè)計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設(shè)計地坪標(biāo)高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標(biāo)高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 檐高決定工程類別等,所以對預(yù)結(jié)算主要表現(xiàn)在“工程類別”等取費(fèi)費(fèi)率上。 2.綜合腳手架是按建筑面積來計算的,它沒有超高費(fèi)嗎? 答:所謂綜合腳手架,就是綜合考慮了。 3.垂直運(yùn)輸費(fèi)也是按建筑面積計算的,它是按檐口高度來計算的,但是屋頂電梯和樓梯那不計算垂直運(yùn)輸費(fèi)嗎? 答:你看看建筑面積計算規(guī)則,看屋頂電梯和樓梯部位是否計算建筑面積。既然要求按建筑面積計算,就別考慮什么高度問題。 4..垂直運(yùn)輸費(fèi)包括了塔吊和施工電梯嗎?塔吊和施工電梯定額有大型機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)和安拆費(fèi),它們安好后的使用費(fèi)就是垂直運(yùn)輸費(fèi)嗎? 答:都包含在內(nèi)了。
2010-09-28 09:22:39
檐口高度是按照室外地面到屋頂高度計算的,女兒墻以及突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 綜合腳手架是按建筑面積來計算的,它沒有超高費(fèi),但是他是區(qū)分不同高度套用不同定額子目項的;
2010-09-28 09:23:54
