ll 2010-10-07 17:12:52 | 山東省 其他專業 | 3024查看 7回答
基礎梁的模板制作屬于梁還是基礎
基礎梁的模板制作屬于梁還是基礎
(7)
已采納基礎梁的模板制作屬于梁,套梁模板子目。
2010-10-07 17:14:12
套基礎的,梁的模板施工一般是在腳手架上的,而基礎量是不需要搭設腳手架的
2010-10-08 09:47:41
有單獨的“基礎梁模板”,歸類在“梁模板”中。
2010-10-08 08:08:35
我覺得是套基礎的,梁的模板施工一般是在腳手架上的,而基礎量是不需要搭設腳手架的。采用的施工技術不一樣,難易程度不一樣。所以還是套基礎的吧!
2010-10-08 07:59:23
定額中應該有個高度限制,超過這個高度算梁美超過就是套另外的子目。
2010-10-07 20:11:10
梁模板和基礎梁模板要分開套定額! 套有梁模板時,不能把基礎梁模板加進去!他們的基價是不一樣的,要分開!基礎梁屬于基礎。
2010-10-07 17:17:51
如果基礎梁模板按“梁模板”子目套價的話,那么它與廣東的就存在很大的差別,廣東是按“基礎梁模板”子目計價。
2010-10-07 17:20:56
