feng 2008-09-03 16:20:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1096查看 8回答
CAD導圖中描圖是怎么回事/
None
(8)
已采納就像蒙著畫畫~!
2008-09-03 16:45:11
CAD描圖就是把草圖導進來之后,比如你要導墻,然后你回到墻里面,然后定義好的墻構件照著CAD的墻邊線,把墻畫上去就可以了, 描圖的主要作用是你可以不用畫輔助軸線或者偏移等等命令,就可以很快的把墻畫出來
2008-09-10 16:06:29
比較好找點,便于畫
2008-09-09 13:21:07
描圖就是把所有的圖形識別為輔助線便于繪圖。在此基礎上描上你導圖過程中沒導過來的圖形,這樣利用原CAD的圖形畫圖較快捷
2008-09-03 22:17:08
答:描圖就是把所有的圖形識別為輔助線便于繪圖。
2008-09-03 16:22:57
CAD導圖中描圖是怎么回事? 答:CAD導圖中描圖是指把CAD電子版本的圖紙導入軟件并根據圖紙定位好之后,照著圖紙上的構件進行繪制,這樣可以省去反復查看圖紙的時間和麻煩,這種方法比較方便、適用,特別是對那些偏心構件居多的工程
2008-09-03 16:30:32
CAD中的描圖就利用原CAD圖不要刪除他,在此基礎上描上你導圖過程中沒導過來的圖形,這樣利用原CAD的圖形畫圖較快捷
2008-09-03 16:32:08
就是把cad導入圖形,然后照著cad圖繪制,這樣可以省去看圖紙的麻煩,快速繪圖,適用于有cad,但是識別的時候構件是被不全來的時候用
2008-09-03 17:08:01
