NANAGUAIGUAI 2010-10-07 14:21:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 7019查看 4回答
高層剪力墻結構中的構造柱和圈梁是抗震構件還是非抗震構建?依據是什么?
已采納1、在《高規》和《抗規》中,圈梁、構造柱被稱為抗震構造措施,但也不能說不可以有按非抗震設計的情況(如設防烈度為小于等于6度且無需抗震的條件下,墻長超過層高兩倍時,設計要求設置構造柱),是否抗震應由設計者明確。 2、另外注意:規范對磚混結構只有抗震構造措施(圈梁和構造柱)的要求(也就是說對圈梁和構造柱只有是否抗震的規定),而沒有抗震等級的規定。
2010-10-07 14:35:55
這個些都是非抗震的 這些是構造做法的
2010-10-07 14:23:25
高層剪力墻結構中的構造柱和圈梁是抗震構件還是非抗震構建?抗震。 依據是什么?依據圖中的計高說明中所選的抗震圖集。
2010-10-07 15:12:03
高層剪力墻結構中的構造柱和圈梁是抗震構件,圈梁構造柱就是為抗震設計的;
2010-10-07 14:32:30
