李增軍 2010-10-07 13:35:53 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1096查看 2回答
重慶人工挖孔樁的問題
定額規定:1.混凝土護壁工程量按設計斷面周邊增加20mm,以立方米計算。 2.人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。鑿樁不另行計算。 問:1.石方中的樁芯砼(無護壁),計算砼半徑也要增加20MM嗎?擴大頭圓臺的砼量=3.14159*((r+0.2)^2+(R+0.2)^2+R*r)*H1 .注:r為圓臺上半徑,R為下半徑.還有擴大頭直段V=3.14159*(R+0.2)^2*H2,同樣鍋底的半徑也要增加20MM嗎? 2.樁長增加250MM在擴大頭直段增加還是在鍋底段增加呢? 請指教,謝謝了
已采納1.石方中的樁芯砼(無護壁),計算砼半徑也要增加20MM嗎?擴大頭圓臺的砼量=3.14159*((r+0.2)^2+(R+0.2)^2+R*r)*H1 .注:r為圓臺上半徑,R為下半徑.還有擴大頭直段V=3.14159*(R+0.2)^2*H2,同樣鍋底的半徑也要增加20MM嗎? 計算混凝土時半徑不能增加,擴大頭直段的土方需要增加;鍋底的半徑不需要增加; 2.樁長增加250MM在擴大頭直段增加還是在鍋底段增加呢? 樁長增加250mm在上部增加;
2010-10-07 13:40:11
1、石方中無護壁時計算混凝土半徑不增加;擴大頭一般是在設計選擇的持力層中擴的,不用護壁也不增加。 2、是在上部樁長段增加,既不是擴大頭段增加也不是鍋底增加。 是在樁定額中采用的土質類別段增加。
2010-10-07 13:42:51
