李增軍 2010-10-07 14:17:57 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1305查看 1回答
重慶人工挖孔樁的問(wèn)題
重慶人工挖孔樁的問(wèn)題 定額規(guī)定:1.混凝土護(hù)壁工程量按設(shè)計(jì)斷面周邊增加20mm,以立方米計(jì)算。 2.人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無(wú)護(hù)壁的工程量按單根設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)另加250mm乘設(shè)計(jì)斷面積(周邊增加20mm)以立方米計(jì)算;有護(hù)壁的工程量按單根設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)另加250mm乘設(shè)計(jì)斷面積以立方米計(jì)算。鑿樁不另行計(jì)算。 問(wèn):1.石方中的樁芯砼(無(wú)護(hù)壁),計(jì)算砼半徑也要增加20MM嗎?擴(kuò)大頭圓臺(tái)的砼量=3.14159*((r+0.2)^2+(R+0.2)^2+R*r)*H1 .注:r為圓臺(tái)上半徑,R為下半徑.還有擴(kuò)大頭直段V=3.14159*(R+0.2)^2*H2,同樣鍋底的半徑也要增加20MM嗎? 2.樁長(zhǎng)增加250MM在擴(kuò)大頭直段增加還是在鍋底段增加呢? 請(qǐng)指教,謝謝了
已采納石方中的樁芯砼(無(wú)護(hù)壁),計(jì)算砼半徑應(yīng)該是不增加的,擴(kuò)大頭圓臺(tái)的砼量也不應(yīng)該增加的; 樁長(zhǎng)增加250MM應(yīng)該在土方那段的直段中增加; 是的,你計(jì)算的應(yīng)該是沒有問(wèn)題的,
2010-10-07 14:49:58
