雨田 2010-10-07 11:52:39 | 重慶市 其他專業 | 2240查看 3回答
房屋建筑室外的管網、散水、臺價的取費
請教各位一下,房屋建筑的附屬工程,比如室外排水管網、室外散水( 面積比較大)、臺階等是同主體工程同類取費,或是按四類工程計取費用?(重慶市費用定額說明:室外管溝、圍墻按四類標準執行)是指單獨的室外工程或也適用于附屬于房屋的室外管溝?
已采納房屋建筑的附屬工程,比如室外排水管網、室外散水(面積比較大)、臺階等是同主體工程同類取費;如果是單獨的室外工程可以單獨取費;
2010-10-07 11:56:00
和主體同類取費
2010-10-07 20:42:59
室外排水管網,,是按四類工程計取費用。 室外散水(面積比較大)、臺階等是同主體工程同類取費。
2010-10-07 11:54:48
