a510444830 2010-10-07 11:30:57 | 山東省 其他專業 | 1166查看 4回答
施工中用竹膠板模板后關于抹灰的問題
各位老師好,想咨詢一下,施工過程中使用的是竹膠板模板,施工后還要不要抹灰,有沒有文字性的規定? 這邊有個結算,總包單位用竹膠板施工完后,甲方把內墻乳膠漆工程分包出去了,總包單位也沒有進行抹灰,分包單位直接在基層上稍作處理后邊施工了刮膩子和乳膠漆,現在總包單位要基層清理的費用,該不該給?給的話怎么給?
已采納這個沒有明確規定,只能協商解決!
2010-10-07 11:37:23
施工中用竹膠板模板后關于抹灰的問題?只能是甲乙雙方協商解決
2010-10-08 09:03:48
可以抹灰也可以不抹灰,就要看你施工的主體樓層及后期刮膩子刷涂料的質量如何了,一般是抹灰比較好。07年在青島,我們做了個活沒有抹灰直接在砼墻上刮膩子,最后因質量不好全部返工,損失很大。
2010-10-08 07:54:00
抹灰不抹灰沒有文字規定,但是只要不是自己施工到底的,另有施工單位接著處理基層,那么莫回事不能計算的。
2010-10-07 11:51:45
