137****6434 2010-05-27 10:40:35 | 山東省 其他專業 | 755查看 2回答
山東省關于梁腳手架及竹膠板抹灰計取問題
山東省定額解釋上說是梁的腳手架按照凈長*凈高計算,但是聽他們說有個規定,梁的腳手架不計算了是怎么回事?在那個上面有規定嗎?? 還有,工程使用竹膠板模板是否不再計算抹灰?
已采納補充分冊二規定“已按相應規定計算了外腳手架的建筑物,其四周的外圍的麗江砼梁、框架梁、墻以及砌筑墻體不另計算砼澆筑和墻砌筑腳手架。” 補充冊一規定“現澆砼土單梁、連續梁的腳手架,按其相應規定計算。但梁下為砼墻(同一軸線)、并與墻一起整澆時,不單獨計算。有梁板的板下梁不計算腳手架” 根據以上規定可以理解為除建筑物外圍的框架梁不計算腳手架外,其它的框架梁均要計算腳手架,有梁板的板下梁不計算腳手架。 我是煙臺的,煙臺已經出臺了相應的規定你可以參考。“鋼筋砼框架 結構中,框架 梁按單梁、連續梁規定計算腳手架。建筑物外墻上的框架梁,其腳手架已包含在外腳手架腳內,不再重復計算” 關于執行了竹膠板的是否不計算抹灰,并沒有明文規定。但現在一般都是不再抹灰,直接刮膩子,但要進行基層處理。
2010-05-27 11:01:02
1、山東關于腳手架的計算規則與定額解釋不夠緊湊,容易出錯(尤其是外地的臨時使用者),實質本意是:(取消綜合腳手架子目后)現澆混凝土梁墻(包括主次梁),按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。06年10月份另有解釋“有梁板的板下梁不計腳手架",此解釋所指的"有梁板的板下梁"注意對應03年的解釋規則“密勒梁按有梁板計算”,因此“有梁板的板下梁不計腳手架"指的是密勒梁不計腳手架。 特別提示:“定額中規定,現澆混凝土梁墻,。。。。。至樓板底之間的高度指的就是板底梁,比如一個3m高的板下梁與砼墻的施工過程有多少不同呢。 2、工程使用竹膠板模板是否計算抹灰根據設計要求執行,如果需要按清水砼施工且平整度要求較高時執行相應工料系數。
2010-05-27 13:59:54
