zhangyozo 2010-10-05 17:35:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 3回答
不明白的箍筋表示方法,求解
有一套圖紙,基礎(chǔ)梁的集中標(biāo)注信息中箍筋前都帶數(shù)值如:17A10@100/200(4),這個(gè)17是什么意思,應(yīng)該不是根數(shù)吧,根數(shù)明顯不止這些。到底是什么意思呢?請(qǐng)幫忙
已采納17A10@100/200(4),這個(gè)17是指梁兩端加密區(qū)@100的根數(shù),中間@200
2010-10-05 19:44:27
應(yīng)該是跟數(shù),你可以按照后面的間距自己測(cè)試下,應(yīng)該是一樣的,或者也有一點(diǎn)小小的誤差。 在有些設(shè)計(jì)單位,會(huì)把根數(shù)及總量匯總。但是我們做預(yù)算還是按照他給的數(shù)據(jù)自己計(jì)算。
2010-10-05 19:42:08
17A10@100/200(4),這個(gè)17是根數(shù),根數(shù)明顯不止這些---就按間距輸入。 可以忽略前面的數(shù)值。
2010-10-05 17:39:35
