凱凱鋒鋒 2010-10-05 16:09:08 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 575查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)修繕2000取費(fèi)表有問題
廣聯(lián)達(dá)修繕2000工程軟件默認(rèn)的取費(fèi)表中沒有材料價差,導(dǎo)致調(diào)整的材料費(fèi)差額沒有進(jìn)入工程造價中,怎樣一次解決這個問題?總不能每次都調(diào)取費(fèi)表吧
已采納回答:對于這種情況很簡單,你不是調(diào)整好了一個含材差的取費(fèi)表嗎,然后在報表里點(diǎn)補(bǔ)充報表,將其保存即可,然后下一個工程打印取費(fèi)表的時候,點(diǎn)載入保存的取費(fèi)報表即可。
2010-10-05 17:03:50
軟件默認(rèn)的取費(fèi)表中沒有材料價差,自行增加上去就可以了;你可以吧調(diào)整好的取費(fèi)表保存起來留用,下次使用的時候直接調(diào)出來就可以了,不用每次都調(diào)整取費(fèi)表的;
2010-10-05 16:12:01
