llhb11 2012-03-03 15:09:41 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1164查看 6回答
取費表及價目表問題
我新建了一個消耗量工程,取費表里是默認的取費程序(消耗量定額書里的取費表),但是我發現載入模板后,有個2011取費表,載入后發現價錢比原來的取費表變少了,這是什么原因?2011這個取費表是新出的嗎?什么時候才可以用這個取費表?我發現這個2011取費表還不扣社會保障費?這是為啥? 2011取費表和價目表是不是必須得統一?還是可以用2008價目表 取費用2011取費表??
(6)
已采納現在使用2011取費表。2011這個取費表是新出的。現在往后的工程可以用這個取費表。2011取費表的社會保障費,可以根據實際修改費用表。 2011取費表和價目表是統一的。 如果合同定的是2008年價目表,然后2012年開工,那樣的話還用2008年價目表。
2012-03-03 17:01:41
取費表中的 各項費率 要按照實際數字 重新修改過才能夠用的;
2012-03-03 15:10:55
點擊預算書界面上方的切換價目表,根據你的要求設置即可;2011版的廣聯達軟件里邊的費率都是最新的,應該沒錯,社會保障費屬于規費,施工單位上繳就計取,不交就不計取;具體要用哪個價目表要看你的合同怎么定的
2012-03-03 15:43:07
2011價目表和2011取費表是統一的,不能用08價目表,用2011取費程序。因為2011價目表的基價提高了,費率降低了,你用08價目表2011取費可能總價低了。各個價目表執行的時間在廣聯達每個選項后面都有,一看就行,很方便的。
2012-03-03 17:21:11
根據各地市公布費用取費,可找客服編制當地費用表
2012-03-06 13:51:54
2011取費表自2011年8月1日起執行,與2011價目表配套使用,不與08價目表混用
2012-03-06 16:26:51
