momo 2010-10-04 14:12:03 | 江蘇省 其他專業 | 15896查看 4回答
什么叫吊模?一般哪些部位需要吊模?
對于吊模的含義不清楚,不知道與一般的支模有什么區別?框架結構中哪些部位需要吊模?
比如梁板式條形基礎的加腋部位與基礎梁相交部位,基礎梁就可以支吊模與基礎加腋板一起一次澆筑完成。
2010-10-04 14:15:39
當板有上反梁時,要用到吊模。構件豎面模板不到底,下部是吊起的。
2010-10-04 14:26:25
現在吊模的使用是越來越少了,在過去使用預制空心樓板的時候,沒有辦法全部蓋滿房間的時候,就是采用吊模來現澆這個板縫的,上面用鋼管或者是粗的鋼筋,用8#鐵絲把模板固定在鋼管上,再在旁邊的兩塊空心樓板上吧鋼管架起來,固定好,然后放上鋼筋澆筑混凝土。
2010-10-04 15:50:13
吊模一般都是側面模板,模板的下面沒有支撐而懸空。比如:衛生間現澆板和其它房間的現澆板在高低差處就需要支設吊模。
2010-10-04 14:28:16
