建筑人在奔跑 2015-01-15 22:32:58 | 江蘇省 其他專業 | 3604查看 5回答
模板接觸面計算問題
您好!就是最近在和分包班組對量過程中就圖紙中一下節點,實際施工中一些節點上表面有蓋板需要吊模。在對量時發生爭議,這個頂面模板接觸面積是否計算。廣聯達也是默認只算側面,求規范解釋。這個量是否扣除班組。
節點現場施工中出現吊模很正常的,也應該計算的,吊模只是施工方法,但所吊的模板仍然是板的底面模板,而不是頂面模板,板的頂面只有在斜板且角度大于45度時才考慮立模板,對于水平現澆板的頂面需要計算模板的,只有在板中出來現澆溝槽,比如集水坑或者排水溝等,這些溝槽需要計算板的上下兩個面的模板工程量,因為頂面不立模板就無法控制板的厚度,是否需要計算板的頂面模板,要看構件在工程中的具體位置來判斷的,這個需要有一定的現場管理經驗才能做出判斷的。
廣聯達軟件只能根據斜板坡度判斷是否計算頂面模板,不能判斷水平板的頂面是否需要立模板,這個如果確實需要立頂面模板,需要手工計算工程量的
2015-01-16 10:45:19
實際施工中一引些節點上表面有蓋板需要吊模,這個量不應扣除班組.一般斜板超過45度就應計算上面的吊模,你工程實際上有吊模所就不應該扣除.
2015-01-16 07:48:38
分包要看分包的合同約定,記資方法的約定。
2015-01-16 08:26:59
你好!在一般情況下,應先根據分包合同中雙方約定的結算依據進行,如按模板接觸面計算,按定額計算規則,只要是分包方所支模板均應計算,如果分包未支模的,均不予結算。
2015-01-16 09:16:41
跟班組算模板接觸面,吊模就不應該扣除
2015-01-16 08:56:12
