11****@qq.com 2010-10-03 18:05:42 | 江蘇省 其他專業(yè) | 558查看 1回答
套定額的問題
在算磚基礎(chǔ)高度的時(shí)候,要不扣除防潮層的厚度? 我看案例上有的扣的,有的不扣,到底按那種算? 砼無(wú)梁式條形基礎(chǔ)模板為什么套帶形基礎(chǔ)模板定額? 砼防潮層時(shí)套圈梁定額嗎?問題補(bǔ)充:說(shuō)錯(cuò)了,應(yīng)該是防潮層模板套圈梁吧?
已采納在算磚基礎(chǔ)高度的時(shí)候,不扣除防潮層的厚度,定額說(shuō)明中有相關(guān)解釋; 砼無(wú)梁式條形基礎(chǔ)模板就屬于帶形基礎(chǔ); 砼做防潮層時(shí)可以套圈梁定額;
2010-10-03 18:07:42
