11****@qq.com 2010-09-15 18:37:06 | 江蘇省 其他專業(yè) | 775查看 1回答
套定額的問題
1.屋面上的細石砼套什么定額? 是套墊層?還是分開計算? 2.鋼筋砼懸挑梁套什么定額? 3.現(xiàn)澆砼墻、柱等豎向構(gòu)件,澆注砼之前,需要在底部澆注1:2水泥砂漿。 請問該水泥砂漿要不要另外計算? 如果要另算,依據(jù)是什么? 4.懸挑陽臺的內(nèi)面抹灰是按外墻算還是按內(nèi)墻抹灰算? 5.挑出墻外放空調(diào)外機的鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)套什么? 謝謝!
已采納問題1:套樓地面里的找平層 問題2:套有梁板子目 問題3:不需要另外計算 已經(jīng)含在混凝土子目了 問題4:按外墻面計算 問題5:套板式雨篷,有欄板,再套欄板
2010-09-15 18:42:25
