sinacosa 2008-06-30 19:47:29 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1263查看 7回答
報(bào)表中工程量與查看樓層中的工程量不一致/
磚混結(jié)構(gòu),磚基礎(chǔ),基礎(chǔ)層設(shè)圈梁,我打印的工程量報(bào)表的圈梁工程量比查看基礎(chǔ)層圈梁工程量多,是什么原因?
(7)
已采納你是否查看的是構(gòu)件做法工程量,即套定額后的量和繪圖中查看的不一樣,檢查一下是否有圈梁沒有套上做法;如果在報(bào)表中查看的是構(gòu)件工程量,再匯總計(jì)算一下,應(yīng)該是一樣的
2008-06-30 21:10:56
還是你在操作中有失誤!查看你的明細(xì)表看看!
2008-06-30 22:13:49
1查看套項(xiàng)是否正確,是否有重復(fù) 2是否有在分層里的梁沒查看
2008-07-01 00:20:53
工程量報(bào)表的量是全樓的,只要你計(jì)算過一次其它樓層的它就會(huì)累計(jì)進(jìn)來(lái),雖然你現(xiàn)在是計(jì)算的基礎(chǔ)層但它不會(huì)消去其它層的量。所以會(huì)多的。
2008-07-01 00:22:27
在報(bào)表中打開明細(xì)做法、看各層工程量也許就能找出原因。
2008-06-30 20:30:36
不應(yīng)該不一樣的,仔細(xì)檢查一下,一定是那里有錯(cuò)誤了
2008-06-30 20:49:18
好好查看一下構(gòu)件做法套用上,是不是套重了,或是別的構(gòu)件也套了圈梁?
2008-06-30 21:41:25
圖形算量繪圖工程量與報(bào)表繪圖輸入工程量匯總表計(jì)算結(jié)果不一致
圖形算量繪圖工程量與報(bào)表繪圖輸入工程量匯總表計(jì)算結(jié)果不一致,筏基礎(chǔ)圖形里面有工程量,但是在報(bào)表匯總繪圖輸入工程量里沒有
以前在GCL8.0中可以在樓層工程量中查看土方回填的工程量,現(xiàn)在在GCL2008中沒有查看樓層工程量的設(shè)置了,那么在哪里看回填土的量。
