1234567 2014-12-26 15:08:45 | 河北省 云翻樣 | 1604查看 4回答
地下室外墻是剪力墻時,對拉螺栓是固定式的還是周轉式的?
已采納為了防水,外墻上的螺栓不在拿出來了。割掉,端頭做防水處理一下。
2014-12-26 19:38:22
???? 地下室外墻是剪力墻時,對拉螺栓一般不是固定式的,應該是周轉式的。
2014-12-26 19:32:54
如果地下室的外墻要作防水,就得用固定式對拉螺栓,如果不作防水(比方地下室外墻與地下車庫相連),就用周轉式。
2014-12-26 20:17:43
你好,應該是固定式的!就切掉兩頭,中間的就留在里面了!
想想也能明白啊!再取出來的話不就有孔隙了么~!不就漏水了么!哈哈!
2014-12-26 21:30:12
