wa****@163.com 2012-08-29 15:18:57 | 河北省 云翻樣 | 662查看 3回答
鋼筋10.0,工程設置時,地下室人防層是應該設置成-1層嗎?層高為筏板上皮標高至上一層板頂標高嗎?
鋼筋10.0,工程設置時,地下室人防層是應該設置成-1層嗎?層高為筏板上皮標高至上一層板頂標高嗎? 因為還有基礎梁高剪力墻什么的,我可以不設置基礎層直接設置成--1層可以吧?
已采納你理解的完全正確 鋼筋10.0,工程設置時,地下室人防層是應該設置成-1層,層高為筏板上皮標高至上一層板頂標高 基礎梁高剪力墻可以不畫在基礎層直接畫在--1層
2012-09-05 22:13:23
肯定要設置基礎層的 呀 人防應該是-1層 這個你可以根據圖紙給的來設置呀 具體標高圖紙都會給出的呀
2012-08-29 15:21:29
1、鋼筋10.0,工程設置時,地下室人防層是應該設置成-1層,層高為筏板上皮標高至上一層板頂標高。完全正確。 2、至于基礎梁高剪力墻什么的,要看標高,不是說在第幾層就是第幾層的,例如基礎梁就是基礎的,不是-1層的。 建議你用GGJ2009,功能比GGJ10.0強大的多,標高也是完全放開的。
2012-08-29 15:31:06
