阿渠 2016-07-07 00:26:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1899查看 3回答
異形柱 剪力墻 混凝土
別人的清單上,是分了矩形柱,異形柱和剪力墻這兩條清單,,我知道按照以前的習慣。畫剪力墻時都是吧暗柱覆蓋掉的,然后暗柱部分的混凝土和剪力墻的混凝土都合并在一條清單上的,。但是別人做的清單怎么分開了。。圖紙如下,,不是圖紙上所有GBZ的都和剪力墻的量合并在一起嗎??難道是左邊的就按異形柱,,右邊的就按剪力墻,,還是標有GBZ的暗柱都按異形柱一條清單?剪力墻就按回自己一條清單????究竟怎樣屬于異形柱,哪里屬于剪力墻?
這樣的圖紙應當將這些柱子都套墻的清單計算,可以單列也可以直接與墻合并在一起。
你說的別人的列項有點不合適,你的理解是正確的。
2016-07-07 07:03:46
異型柱與剪力墻單向劃分,見下來自定額說明,供參考
2016-07-07 07:40:05
如果你說的是圖形算量,別人在對剪力墻的套做法上是合適的,圖片1;因軟件可以根據廣東定額規則判斷計算,圖片2;這樣就可以對應的計算出異形柱或剪力墻,圖片3是識別計算異形柱,圖片4是識別計算剪力墻。另外在圖形中,剪力墻是不需要定義布置暗柱的,否則軟件就要按柱計算了,這有時就會存在不合適。
2016-07-07 08:18:51
