  • 鋼筋與圖形的的互導
    把鋼筋10.0導入到圖形8.0中: 1、沒有套做法的話,是不是不能算出模板的工程量? 2、導入完成后,沒有套做法,然后匯總計算,在報表中查看工程量,計價軟件中輸入工程量行嗎?
    1、沒有套做法的話,也可以能夠算出模板的工程量; 2、導入完成后,沒有套做法,然后匯總計算,在報表中查看工程量,計價軟件中輸入工程量是可以的; 查看繪圖輸入工程量匯總表;
    2010-10-02 14:50:10
  • 把鋼筋10.0導入到圖形8.0中: 1、沒有套做法的話,是不能算出模板的工程量的。 2、導入完成后,沒有套做法,然后匯總計算,在報表中查看工程量,然后在計價軟件中輸入工程量是行的。
    2010-10-04 19:50:03
  • 1、沒有套做法的話,能算出模板的工程量.。 2、導入完成后,沒有套做法,然后匯總計算,在報表中查看工程量,計價軟件中輸入工程量行,還要套上定額子目。
    2010-10-02 14:54:32
主站蜘蛛池模板: 昭平县| 龙山县| 台山市| 慈溪市| 潜山县| 松潘县| 漳平市| 彰化市| 湛江市| 济阳县| 安康市| 天津市| 彭州市| 柘荣县| 阿合奇县| 会东县| 连平县| 班玛县| 池州市| 阳江市| 会东县| 固镇县| 屏山县| 突泉县| 玉田县| 介休市| 界首市| 汉中市| 昆明市| 霍州市| 五台县| 博白县| 临泽县| 韶关市| 德格县| 铜鼓县| 仙桃市| 保定市| 庐江县| 靖远县| 出国|
