Apr.2 2017-12-07 16:23:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1305查看 1回答
土建與鋼筋的互導
請教各位前輩,我之前用鋼筋畫好了圖形,然后把鋼筋導入土建,然后現在土建有一些新的比如圈梁構造柱我已經定義好了,但是鋼筋未算,我可以講土建導入鋼筋算量里嗎?這樣鋼筋算量會不會就全是土建的了?因為我鋼筋算量也加了基礎的樁承臺還有樁,這樣導進去會不會就只有土建有的東西,像樁承臺后來這種在鋼筋算量添得就沒了?
已采納你在鋼筋導入土建的時候只是選擇你在工程量中新增的圈梁和構造柱就可以的
2017-12-07 16:30:03
