  • 挖土方的計算
    1 做為施工單位,合同說的執行08定額,重慶的,,但是我們有一個溝槽,是地梁,支模了的,如果按照定額計算那么一邊要加三百的工作面,但是業主單位不認真。應該加還是不應該加呀? 2 另外,如果簽證簽了工作面的,是不是工作的加寬寬度就按照簽證來做?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、工作面施工方案有或者定額允許加,就要計算。 2、無論其施工方案或者定額允許加的工作面是多少,辦理了施工簽證,就要按簽證的計算。
    2010-10-02 00:59:30
  • 1 做為施工單位,合同說的執行08定額,重慶的,,但是我們有一個溝槽,是地梁,支模了的,如果按照定額計算那么一邊要加300的工作面,按定額計算規則應該加的,如果業主不認可,可讓業主講出理由,為什么不給加。 2 另外,如果簽證簽了工作面的,工作面的加寬寬度不用簽證的,按照計算規則規定計算即可,實際沒有300時,施工就可能增加難度,會浪費人工的。
    2010-10-02 07:49:53
  • 簽證簽多少就計算多少,因為簽證是經過現場監理和甲方工程師確認的
    2010-10-02 08:03:39
  • 1 做為施工單位,合同說的執行08定額,重慶的,,但是我們有一個溝槽,是地梁,支模了的,如果按照定額計算那么一邊要加三百的工作面,但是業主單位不認真。應該加還是不應該加呀?合同約定執行08定額就應加工作面,業主不認可總得說出理由 2 另外,如果簽證簽了工作面的,是不是工作的加寬寬度就按照簽證來做?是的因為工作面可能沒有300
    2010-10-02 03:13:27
  • 1 做為施工單位,合同說的執行08定額,重慶的,,但是我們有一個溝槽,是地梁,支模了的,如果按照定額計算那么一邊要加三百的工作面,但是業主單位不認真。應該加還是不應該加呀?地梁施工得支模,支模就得有工作面,沒有工作面怎么支模啊,你拿出定額計算規則與他解釋。如果還不給那他就是職業道德問題,向上級造價站反應。 2 另外,如果簽證簽了工作面的,是不是工作的加寬寬度就按照簽證來做?簽證也得合理,得按定額計算規則寫。如果有特殊情況,理由也得充分。人家才會認的。
    2010-10-02 08:11:17
  • 1 做為施工單位,合同說的執行08定額,重慶的,,但是我們有一個溝槽,是地梁,支模了的,如果按照定額計算那么一邊要加三百的工作面,但是業主單位不認真。應該加還是不應該加呀?應該加,你這是清單計價還是定額計價呀,清單工程量是不加放坡的,但在組價時考慮放坡工程量 2 另外,如果簽證簽了工作面的,是不是工作的加寬寬度就按照簽證來做?按照簽證做
    2010-10-02 08:14:11
主站蜘蛛池模板: 沙湾县| 洛阳市| 平和县| 九台市| 革吉县| 山丹县| 峨边| 凤山县| 法库县| 五原县| 和顺县| 财经| 铜陵市| 普安县| 星座| 太湖县| 嵊州市| 丰都县| 临泽县| 乌什县| 迁西县| 秦皇岛市| 蓬莱市| 邹平县| 临沭县| 铜陵市| 运城市| 甘洛县| 锦屏县| 平舆县| 靖安县| 合肥市| 松溪县| 区。| 民乐县| 静安区| 喀喇沁旗| 黄龙县| 仁化县| 渑池县| 牙克石市|
