jinhaizhu 2010-09-30 14:47:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 657查看 6回答
檐高不一致時,其數值應該填?
在輸工程信息時,如有兩個或兩個以上檐高時,其數值應該如何填,填低的還是高的?問題補充:在輸工程信息時,如有兩個或兩個以上檐高時,其數值應該如何填,填低的還是高的?有什么依據或者說為什么?
(6)
已采納回答:對于這種情況就按高的設置吧 回答:因為在軟件里沒有很好的處理辦法,所以只能就高不就低的算了,如果你是投資方,那只能分開考慮計算了,其實也沒有那么必要,雖然影響工程量計算,但也不大。我們心里清楚即可。什么事都不是絕對的。
2010-09-30 15:00:08
按最高的填吧
2010-09-30 15:42:06
鋼筋里面的檐高是為了確定抗震等級的 如果結構說明已經明確了抗震等級 這個檐高輸不輸都沒關系了
2010-09-30 15:44:47
按最高點填寫
2010-09-30 14:54:40
你好:檐高在計算規則里,在同一個樓號中是按最高的說話的。所以就按最高的來填寫吧。
2010-09-30 15:05:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
