je****@126.com 2012-11-22 00:11:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 990查看 4回答
關(guān)于檐高不一致的確定
請問:(見下圖) 一樓帶半地下室,又有悶頂,出現(xiàn)室外地坪不一致,而檐口高度也有兩個,大樓又不適合拆分,這樣如何確定檐高呢?
已采納檐高不填寫修改也行,與算量沒多大影響,只要你按圖紙要求定義樓層標(biāo)高不錯就行
2012-11-22 08:12:43
這種情況應(yīng)該按最大檐高取值。
2012-11-22 00:41:14
檐高確定到6層頂,上面的炮樓不計檐高
2012-11-22 01:07:59
檐高填寫時不能小,小時影響計算
2012-11-22 08:27:08
