xf 2010-09-30 10:52:19 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 7回答
磚混結構建筑中有構造柱是否還要做砌體加筋?
問題補充:如果設計說明中沒有說明是否可以不放?
(7)
已采納一般情況下磚混結構建筑中有構造柱是還要做砌體加筋的。 如果設計說明中沒有說明是可以不放的。施工和預算都要照圖施工和做預算。
2010-09-30 19:27:15
施工規范有規定必須做,實際施工中也做了。
2010-10-01 17:15:39
根據圖紙要求計算
2010-09-30 13:31:17
需要的 你可以自動生成的
2010-09-30 10:54:15
做砌體加筋是為了防止墻體開裂,既然是磚混結構,構造柱的馬牙槎和墻體已經能夠防止墻體開裂了,我認為應該是不需要放了。
2010-09-30 11:14:37
1、按設計要求,可做也可不做。 2、注意做不做不是預算員決定的,預算員是“按實際情況”預算?!皩嶋H情況”要么是出自設計圖紙說明,要么是出自施工方案說明,不會出自“自認為”。
2010-09-30 10:54:19
磚混結構建筑中有構造柱是否還要做砌體加筋? 磚混結構建筑中有構造柱時也要做砌體加筋的,設計圖中雖然沒有說明,但是現在的建筑工程一般都有抗震的要求,砌體加筋就是按抗震要求進行增加的,所以不管設計圖中有沒有說明,也要按規范進行放的。
2010-09-30 11:16:06
