大蔥 2010-05-06 21:36:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2358查看 5回答
構造柱的圖集
GGJ2009中計算設置,砌體結構的第八項“是否屬于磚混結構”可以將構造柱設置成磚混結構的構造柱和框架填充墻的構造柱,更改這一選項,對工程量有什么影響呢,這兩種構造柱是采用什么圖集一般,我的工程里主樓是框架結構,依附于住樓的車庫是磚混結構的該怎樣設置這一項
已采納1、“是否屬于磚混結構”這個設置是確定工程的構造柱按框架結構的形式考慮,還是按磚混結構的形式考慮,框架結構先施工梁板柱墻等混凝土結構,砌筑砌體后才施工構造柱,這時候的構造柱是在本層上下梁板之間預留鋼筋或植筋再搭接;而磚混結構是預留鋼筋到上一層的,類似于框架結構中的框架柱,有個“本層鋼筋在上層的伸出長度”。 2、構造柱在軟件中內置的是03G363圖集的構造。 3、根據上邊第一條的答復,可根據具體的鋼筋形式選擇“是否屬于磚混結構”。
2010-05-07 08:34:51
每層只要一個搭接加上層高,后砌墻的柱子要多搭接和錨固,考慮上下兩個搭接和錨固。
2010-05-06 22:36:43
好問題,我也等答案
2010-05-06 21:41:22
你好:磚混結構的構造柱是隨主體一起上去的,而框架結構的構造柱是主體上去以后,先預留的插筋,后砌墻時再綁扎澆筑的。 兩者差距比較大的,后砌墻的柱子要多搭接和錨固,一般要考慮上下兩個搭接和錨固。而隨主體上的構造柱,每層只要一個搭接加上層高就可以了。
2010-05-06 21:48:26
1、“是否屬于磚混結構”這個設置是確定工程的構造柱按框架結構的形式考慮,還是按磚混結構的形式考慮,框架結構先施工梁板柱墻等混凝土結構,砌筑砌體后才施工構造柱,這時候的構造柱是在本層上下梁板之間預留鋼筋或植筋再搭接;而磚混結構是預留鋼筋到上一層的,類似于框架結構中的框架柱,有個“本層鋼筋在上層的伸出長度”。 2、構造柱在軟件中內置的是03G363圖集的構造。 3、根據上邊第一條的答復,可根據具體的鋼筋形式選擇“是否屬于磚混結構”。 我們可以根據實際情況對處在不同位置的構造柱進行單獨設置,設置方法:構造柱定義截面——其它屬性——計算設置——對“是否屬于磚混結構”進行選擇
2010-05-10 20:57:27
