蝸牛 2010-09-29 22:27:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 956查看 10回答
三點定義斜板時,先繪制成斜板再布筋,還是現在平板上布筋再定義斜板?
(10)
都一樣。先定義斜板和先布置鋼筋是一樣的
2010-10-01 08:59:14
個人習慣先定義斜板。
2010-09-30 08:39:53
沒有規定其先后次序,定義完斜板再布置鋼筋或不知完鋼筋再定義斜板也可以
2010-09-29 23:27:40
這種問題我也遇到過。當然是先定義斜板再布置鋼筋啊 如果你先布置鋼筋在定義斜板,會導致鋼筋計算不準確,特別是屋脊出的鋼筋錨固問題
2010-09-30 08:30:47
是先定義斜板,再布置鋼筋
2010-09-29 22:54:35
先定義斜板,然后布置板鋼筋。
2010-09-30 06:44:48
無所謂的,誰先布置或者設置三點斜板。
2010-09-29 22:38:28
三點定義斜板時,先繪制成斜板再布筋,還是現在平板上布筋再定義斜板? 三點定義斜板時,先在平板上布筋再定義斜板。
2010-09-29 22:38:32
第一種方法:應該是先布置 鋼筋,然后在定義斜板。不過你要在計算前設置正確斜板的節點,見圖 第二種方法:對于斜板鋼筋的處理,第一根據圖圖紙的情況先繪制相應的現澆板構件,然后進行合并,在合并后,根據斜板的的情況進行定義相應的斜板構件,然后利用板受力鋼筋中的"單板或多板'的布筋方法,選擇"XY方向"布筋進行處理.
2010-09-29 23:23:03
一般是先畫板在定義斜板。
2010-09-29 22:45:34
