  • 三點定義斜板后,板受力筋為什么還是水平的?
    如圖:先布置板,后布置受力筋,然后三定定義斜板,為什么板式斜的,受力筋是水平的?
    三點定義斜板
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為768版本第一次將三維狀態下板能顯示板受力筋的功能做進去,還沒有完全完善,所以那只是顯示問題,對量沒有影響,還是按板走的,您可以話一塊有坡度的斜板,然后核一下量,它是按照板的長度走的!
    2011-01-21 22:58:28
  • 在視圖里看不準 你匯總計算厚去查看鋼筋量里去看 那里的鋼筋會有形狀和長度
    2011-01-22 08:07:15
  • 順序不對。應該先三點定義斜板后再布置鋼筋。這樣的話,軟件才真正會按斜板來計算鋼筋。
    2011-01-22 01:17:20
  • 先布置板,后布置受力筋,然后三定定義斜板,為什么板式斜的,受力筋是水平的?這個做法是錯的。應該是先布置平板,分割后,然后定義斜板,然后布置鋼筋。然后計算保存。
    2011-01-22 08:00:45
  • 樓上的看清楚了人家這哥確實是先建的斜板,哥們,我也遇到過這個問題,你在三維里看到的確實不是按照板布的鋼筋,但是實際匯總的實際量就是按實調整的,這只是剛剛三維的一個缺點,以后應該會好吧。
    2011-01-22 08:22:55
  • 軟件三維顯示錯誤,計算結果是正確的
    2011-01-22 06:38:27
  • 那只是三維顯示問題,對算量沒有影響,還是按板走的
    2011-01-22 08:05:24
  • 先定義斜板,后畫板鋼筋才行呀!
    2011-01-22 21:01:22
主站蜘蛛池模板: 正定县| 应用必备| 浙江省| 阿巴嘎旗| 云安县| 临高县| 巢湖市| 兴城市| 泽州县| 合江县| 满洲里市| 固镇县| 鱼台县| 大邑县| 错那县| 杂多县| 尚志市| 台州市| 浦江县| 正宁县| 乐昌市| 夏邑县| 聊城市| 大石桥市| 固安县| 玉门市| 长宁县| 定安县| 牙克石市| 陇川县| 汕尾市| 肥西县| 堆龙德庆县| 赤壁市| 舒城县| 南部县| 上栗县| 壶关县| 泸西县| 九江县| 嘉黎县|
