喜子 2010-09-29 14:36:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 5回答
板負筋問題
在做實際工程中 往往遇到的負筋有很多。。并且有時并不是每一塊板都標注。。有時一塊板的負筋沒算。。 那我們在實際工程中是怎么來檢查有沒有漏掉的負筋。。有什么好的辦法哦
已采納如果板筋不是雙層雙向的,那么每一塊板都會有四根負筋,即負筋每邊都會伸入板里面,你可以在板構件下面查看,看看是不是每塊板都有四根伸入的負筋,這樣可以很快的檢查出是否有漏的了
2010-09-29 14:40:24
負筋需要對照圖紙逐塊板布置的,沒有快捷辦法。
2010-09-29 14:39:36
凡是梁的位置和墻的位置,一般都有負筋,發現漏掉,與設計溝通。
2010-09-29 14:39:51
應該按板一塊一塊的布置,一般從左上角開始到右,在從上到下依依布置。
2010-09-29 16:30:25
應該按板一塊一塊來查.再按順時針的方法來查.
2010-09-29 15:50:22
