mesutl 2010-09-29 14:30:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 460查看 8回答
梁支座問題?
比如一個5跨的梁,但是原位標注的時候可能出現7個支座的問題 如果這個支座不刪除 會有什么后果 會不會多算鋼筋的量?
(8)
已采納你好:5跨與7跨如果主筋全部是通長的話,主筋不會有問題,如果是框架梁箍筋就會有出入,因為箍筋是按每跨的加密計算的,如果也沒有箍筋加密也不會有出入。最好是按圖紙給的支座來設置一下。支座準確了,量也就相對準確了。
2010-09-29 14:34:52
不刪除會影響算量。 刪除支座就行了,不會刪除不掉的。
2010-09-30 21:10:56
支座不刪除會增加鋼筋錨固量。
2010-09-30 20:04:20
如果像你所說,在設置梁跨數時,設置成需要的就可以。否則會對箍筋數量有影響,增加加密區箍筋量。
2010-09-30 06:51:40
長度是一定的,按6個支座
2010-09-29 17:55:25
7個支座軟件就會按7跨算,多余的支座要刪掉,鋼筋量會受到影響。
2010-09-29 15:38:35
支座的多與少,至少會影響箍筋的數量,及加密箍的問題。
2010-09-29 14:32:46
多余的支座應該刪除.否則可以影響鋼筋量.
2010-09-29 15:52:25
