JCLL20021027 2011-03-17 14:24:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 6回答
相交梁支座問題
如下圖:1、bL9和bL8都是以bKL6為支座,但bKL6是以柱為支座。bL9、bL8與bKL6相交處設支座,能保證bL9、bL8的跨數,但bKL6的跨數就不對,像這種情況如何處理? 2、bL8左邊上部的3C16,是左支座筋還是跨中鋼筋,像這種如何區分是跨中鋼筋還是支座鋼筋? 謝謝!問題補充:如果KL6刪除bL9、bL8相交的支座,bL9、bL8的跨數就不對了
(6)
已采納可以從次梁的加筋來判斷,bKL6是主筋,那么主筋是以柱子為支座的,因為您的這根梁集中標注里說的是5跨,所以柱子應該是有4個柱子,才能保證有5跨。 然后再繪制bL9和bL8,就可以以bKL6為支座了。 那么就將BKL6識別好后,進行鎖定,再去識別其他梁構件。
2011-03-17 15:04:11
1、KL6需要設置或刪除梁支座處理。 2、是支座鋼筋。
2011-03-17 14:27:28
1.設置支座 2.原位標注左右支座筋
2011-03-17 14:27:19
如下圖:1、bL9和bL8都是以bKL6為支座,但bKL6是以柱為支座。bL9、bL8與bKL6相交處設支座,能保證bL9、bL8的跨數,但bKL6的跨數就不對,像這種情況如何處理? 你的6應該是別的位置還有的吧 2、bL8左邊上部的3C16,是左支座筋還是跨中鋼筋,像這種如何區分是跨中鋼筋還是支座鋼筋? 謝謝! 這個應該是跨中的 因為這個應該是懸挑梁的筋
2011-03-17 14:30:49
你布置上梁后,梁識別的支座與設計不符時,可以重新設置。
2011-03-17 14:49:26
第一個問題:框架梁是你圖中BL8\\9的支座,這種情況下你一定在設置支座的時候定義好誰是支座,另外樓上5跨要6個支座,懸挑除外。 第二個問題:支座負筋
2011-03-18 09:14:47
