菲戈 2010-09-29 10:50:00 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2371查看 7回答
回填土套用定額時套幾類土?
挖土方堆積的土回填時應該套幾類土的定額!
(7)
已采納回填土的質量要求比較高,一般用一、二類土才可以。
2010-09-29 10:54:28
回填土不應該有幾類土之分。
2010-09-29 16:18:37
在我們江蘇地區(qū),回填土不分類別的,因為經(jīng)過開挖全部變成松散土石了。
2010-09-29 13:11:25
套一二類土就可以了。
2010-09-29 10:51:52
挖土方堆積的土回填時應該套一二類土的定額子目即可。
2010-09-29 11:12:32
廣東定額里回填土是不分類的。
2010-09-29 11:39:12
回填土方不分類別,按回填土方夯實或回填土方松填定額子目就可以了。
2010-09-29 10:55:23
