香 草 2010-09-29 10:00:18 | 四川省 土建算量GCL2013 | 898查看 12回答
圈梁與過梁重疊
圖紙上要求過梁參照圖集,比如說洞寬是1.8米,圖集上的過梁截面是240*240,畫出來與圈梁要重疊
(12)
圖紙上要求過梁參照圖集,比如說洞寬是1.8米,圖集上的過梁截面是240*240,畫出來與圈梁要重疊。 過梁畫出來與圈梁要完全重疊的話,就不要畫過梁了,用圈梁完全可以代替過梁。
2010-10-07 16:18:12
過梁按圖紙要求布置,過梁與圈梁重復部分軟件會自動扣減
2010-12-27 17:40:58
軟件會自動處理這種重疊現象,圈梁帶過梁,會自動扣件的~
2010-09-30 15:29:18
重疊的要調整梁高。
2010-09-29 19:06:49
圈梁和過梁重疊布置是沒關系的,軟件會自動扣減的
2010-09-29 11:30:20
重疊部位只畫過梁就行了
2010-09-29 10:04:56
這你就要先布置上過梁,然后再布置圈梁,這樣圈梁就可以捕捉到過梁的交接點。
2010-09-29 10:07:41
那圈梁就不用畫進去了
2010-09-29 10:02:38
重疊可用圈梁代過梁來進行處理。
2010-09-29 10:02:39
圈梁帶過梁的情況,軟件會按照計算規則自動處理過梁與圈梁的扣減。
2010-09-29 10:03:13
回答:圖紙上要求過梁參照圖集,畫出來過梁與圈梁重疊,則軟件會自動扣減并計算工程量
2010-09-29 10:04:15
布置圈梁吧 過梁去掉 按整體圈梁布置
2010-09-29 10:11:43
