xu277803135 2010-10-14 13:53:21 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1536查看 5回答
圈梁與現澆板問題
圈梁是200高 現澆板板是100厚 圈梁上口與板齊平 重疊部分是歸板還是歸梁呢???
已采納圈梁是200高 現澆板板是100厚 圈梁上口與板齊平 重疊部分是歸板還是歸梁呢?按四川定額規定重疊部分是歸板,2000定額歸板2009定額歸梁
2010-10-14 15:39:24
圖形默認歸圈梁,如果想修改可以自己設置
2010-10-14 14:18:37
重疊部位是按照圈梁計算。
2010-10-14 13:54:15
重疊部分是歸圈梁的
2010-10-14 13:57:44
如果是板底圈梁,重疊部分應算板;如果是板平圈梁,重疊部分應算圈梁;
2010-10-14 15:19:52
