lcm541054717 2010-09-28 21:50:36 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 830查看 5回答
屋面防水層的平面圖中的所有構件都要繪制上嗎,包括那些小件
防水、地面坡度有什么用,和算量有關系嗎?還是只是說明了做法?
已采納防水、地面坡度有什么用,和算量是有關系的,不只是說明了做法,它對正確算量也是有影響的,因為有坡度它的計算長度就會有變化的。
2010-09-29 06:04:32
屋面的做法是不需要全畫上去的,只需要套做法是都套齊便可。 另外,屋面的找坡可能會對水泥砂漿層的厚度做成影響從而影響到套定額時要換算其厚度。這是要注意的。
2010-09-29 09:37:54
不需要的,可以利用屋面的工程量代碼將整個屋面的做法進行設置定義的。就是怎樣選擇工程量代碼了。
2010-09-29 08:50:09
屋面防水層的平面圖中的所有構件沒有必要都繪制上,只要能夠計算出來這些工程量就可以了;
2010-09-28 21:52:36
沒有關系,一搬這個坡度也很小很小,通長的找坡找平都是計算面積,按實套價即可。做法的問題。找坡是對地漏處形成向地漏的一個坡度,形成流出水的方向。便于排水。
2010-09-28 21:54:27
