洪七公 2010-09-28 17:28:30 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 431查看 5回答
關于計價軟件
小數點后有5位數,請問師傅們怎么樣設置為2位數,謝謝了
已采納小數點后有5位數,請問師傅們怎么樣設置為2位數, 你點報表 點右鍵進行報表設計 在這里進行設置
2010-09-28 21:02:15
怎么樣設置為2位數看下圖。
2010-09-28 17:33:40
GBQ4.0中的小數位數可以自行設置的;
2010-09-28 17:33:44
小數點設置: 清單模式下: 預算書設置---清單工程量精度----按單位設置清單工程量精度---選定小數點位數---確定。 定額模式: 在報表中設置---選中工程項目---右鍵---選擇表格屬性---這樣就可以修改了
2010-09-28 17:34:36
如果是報表的小數位數,報表設計,在要設置小數點的那列,點單元格格式(工具欄中帶手的那個),如圖,小數位數選擇2位,你試試
2010-09-28 17:33:50
