- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
洪七公 2010-05-22 20:58:17 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 568查看 5回答
關(guān)于計(jì)價(jià)軟件里的表格
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件,套用定額時(shí),表格里有個(gè)“借”字,請(qǐng)問(wèn)怎么樣將“借”改為“定”字,謝謝
已采納如果你套用的子目不是新建工程時(shí)選定的專(zhuān)業(yè),如新建工程時(shí)選擇了土建工程,而套用的是市政工程中在定額子目,就會(huì)出現(xiàn)“借”,這個(gè)子目類(lèi)別不能更改,你再看看別人做的工程是不是借用了其它專(zhuān)業(yè)的定額子目 我們這土建工程套用裝飾裝修子目時(shí)到不會(huì)出現(xiàn)“借”,是不是你們的裝飾裝修是單獨(dú)專(zhuān)業(yè)的定額喲,不過(guò)子目類(lèi)別“借”確實(shí)不能修改 呵呵,我們只能寄希望于廣聯(lián)達(dá)公司以后能改進(jìn)這個(gè)啦
2010-05-22 21:35:47
這個(gè)是軟件默認(rèn)的 不能修改,當(dāng)你所使用的字母不是你選擇定額里面的時(shí)候表示借用其他定額子母,。
2010-05-23 09:02:25
你把定額進(jìn)行了材料和含量的修改就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)換字的,取消修改就沒(méi)有換字的,你在建立工程時(shí),選用的土建定額時(shí),再套用裝飾時(shí),就有借字的,不能的,
2010-05-22 21:01:44
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件,套用定額時(shí),表格里有個(gè)“借”字,是指借用了另外定額庫(kù)的定額,軟件默認(rèn)的 不能更改。
2010-05-23 11:09:58
新建工程時(shí)選擇專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)定額庫(kù)的子目就是“定”,此時(shí)如果輸入其他庫(kù)的子目就是“借”。這個(gè)“借”字在報(bào)表中也可以不體現(xiàn)。對(duì)工程沒(méi)有什么影響。
2010-05-23 13:58:35
