holingkm 2010-09-28 17:21:04 | 云南省 其他專業 | 526查看 3回答
材料結算單價的問題
合同約定,鋼筋和混凝土的價格,按施工同期的《價格信息》計算, 但此工程是按形象進度報產值,每個月鋼筋和砼工程量如何確定?
已采納這個就得按形象進度算圖紙來確定了
2010-09-28 17:26:21
既然合同約定按照施工周期的《價格信息》計算,那就應該按照實際施工周期內的加權平均單價計算就可以了。
2010-09-29 10:09:32
合同約定,鋼筋和混凝土的價格,按施工同期的《價格信息》計算, 但此工程是按形象進度報產值,每個月鋼筋和砼工程量按圖紙和進度計算。
2010-09-28 17:23:24
比如某材料,施工時實際購買價格為50元/m,做結算時是否可以計入采保費或者增加一點其他費用?如果就按50元/m報結算,那施工方豈不是做義工了?問題補充:除了采保費,還有什么能計取的費用嗎?
請問一下,結算的時候,因為合同是單價包干合同,綜合單價不能變,那么有的材料是經過業主核價的材料,也就是,還有部分是材料價差的款項,應該怎么體現在結算造價當中呢?
結算時,合同約定主材漲跌幅在5%外主材要調差,如合同內的有些主材需要調差,那新增的簽證,變更這些材料單價是否是先按合同材料單價計入再和合同內的一起調差??
云南省建筑工程投標時的材料單價與結算時的材料單價相差太大,如何核定結算價?
云南省建筑工程投標時的材料單價與結算時的材料單價相差太大,如何核定結算價?投標單價低于價格信息價很多是否可以定性為惡意投標?
