holingkm 2010-08-28 17:36:44 | 云南省 其他專業 | 2678查看 3回答
結算材料單價及價差的問題。。。。
云南省,差價為施工期間同類材料加權平均指導價格與合同工程基準期(招標工程為遞交投標文件截止日期前28天)當期的材料指導價格的差額。 施工期材料加權平均指導價按下列公式計算: 施工期材料加權平均指導價=∑(每月實際使用量×當期材料指導價)/同類材料總用量 1、公式中的“每月實際使用量”如何確定?是否按監理確認的進場材料數量?還是什么? 2、實際使用數量只是用來計算加權平均價?結算數量還是用預算人員計算出來的量,可以這樣理解嗎? 望詳細指點,謝啦!
1、公式中的“每月實際使用量”如何確定?是否按監理確認的進場材料數量?還是什么? 2、實際使用數量只是用來計算加權平均價?結算數量還是用預算人員計算出來的量,可以這樣理解嗎? 按每月工程量報表
2010-08-28 17:40:35
你好!1、可以按每月的進度計算出鋼筋用量,做為計算加權平均的數量。2、其實你按進度計算出鋼筋量了是可以作為結算量的,因為關系到價格問題,甲乙雙方都 會認真計算的。
2010-08-28 18:28:14
1、就是按監理確認的進場材料數量計算。 2、結算時也是使用的上述數據。
2010-08-29 07:56:17
