jiazhichang 2010-09-28 15:26:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 672查看 4回答
建筑面積繪制時應該按外墻軸線還是外墻外邊線繪制?
若按外墻外邊線繪制,那么是否包含保溫層?
已采納建筑面積按外墻外邊線計算,如果外墻有保溫層,算至保溫層外邊線
2010-09-28 15:31:05
建筑面積是按外墻外邊線,含保溫層,可以在計算式里看到的。
2010-09-28 15:31:10
是要包括可以做“拉伸”處理。
2010-09-28 15:28:00
應該含保溫層!!!
2010-09-28 15:28:26
我用點或者矩形繪制建筑面積的時候,建筑面積都只在墻的中心線,而我畫在外墻的時候,則計算的是外墻外邊線的面積,是不是必須要畫在外邊線啊,那不是很麻煩嗎?
建筑面積 問題 在繪制 建筑面積的時候,我用保溫層繪制了35mm的外墻保溫 ,,軟件會自動加上部?
建筑面積 問題 在繪制 建筑面積的時候,我用保溫層繪制了35mm的外墻保溫 ,,軟件會自動加上部? 還是在繪制建筑面積的時候 ,,自己 向外 偏移35mm??? 怎么操作能簡便點???
高層一般應該用懸挑腳手架吧?那么這個懸挑腳手架是按照鋼筋混凝土外墻套定額?還是按建筑面積套定額?如果是按照鋼筋混凝土外墻套定額,那么砌塊填充墻用不用套這個懸挑腳手架的定額?
