綠泡泡 2010-09-28 15:06:14 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 453查看 1回答
在線提問謝謝專家指
謝謝專家指點,我看了,我那基數都是空的。怎樣才能讓基數有費。 第15樓 我在做變更時,想用原投標時的綜合單價。我先補充一個子目,然后綜合單價的數字輸在材料價上,其他都為0,再把管理費和利潤取0。結果,好像不對,措施費上一點費用都沒有。我該怎么做才對?
您好 1、這里您可以雙擊計算基數列,使之處于編輯狀態,然后點擊后面的三點按鈕,彈出費用代碼窗口,然后選擇您需要的費用代碼后雙擊,費用代碼就會填到計算基數列了 2、然后在費率列輸入您需要的費率即可 3或者您還可以直接在計算基數列輸入數值,也是可以的
2010-09-28 15:51:05
