kaixin_miaomiao 2011-05-26 16:26:41 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 506查看 1回答
在線提問您好,請問
您好,請問在定額模式下,我修改了人工費的市場價,例如定額價是42,但是我們感覺太低了,所以將市場價改為了55,在這種情況下,需不需要在“預算書設置”中將“按市場價組價”前打鉤? 那要是在清單模式下也遇到這種情況,需不需要打鉤呢?
您好!陜西的定額計價默認是按照預算價來組價的,如果您想將您項直接將市場價計入工程造價,人工市場價和預算價的價差正常取費的話,您可以在費用匯總界面將計價的程序中的人工價差的代碼(RGJC,)加到定額項目費的計算基數中,在價差行的計算基數中扣減人工費價差。具體位置課件截圖:
2011-05-26 17:01:46
